第10楼2005/05/02
水溶液中常用的内标有TSP(0.00ppm),dioxane(chemical shift = 3.75ppm),以及DSS(0.00ppm)。使用这些内标可能的问题包括:TSP的化学位移与pH有关,另外TSP可能会与蛋白质大分子表面形成憎水性结合,从而因蛋白分子浓度不同而自身化学位移发生变化。dioxane主要问题在于自身的峰会与蛋白质分子的共振峰overlap。
水峰通常受溶液体系环境影响较大,比如pH值影响。而来自温度变化的影响则更大,一般说来,
水峰chemical shift=7.83-T/96.9(ppm),在pH=5.5条件下
以上摘自"Protein NMR Spectroscopy" by John Cavanagh et. al.
