唐伯猫点蚊香 2008/10/04
[quote]原文由 [B]zhanghongr[/B] 发表: 哪位前辈帮忙做个答。 一直对GC-MS、LCMS、HPLC-MS、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]不太了解,是否都是质谱检测器,发射器不同而已?是否可以单独买前面的GC、LC、HPLC、ICP,然后配MS,这样对于都有检测需要的试验比较节约?如果能实现,检测效果是否有影响? 谢谢![/quote] HPLC和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]可以单独买同一厂家的,不同厂家的接口,软件是不同的.虽然都有MS,但GC-MS、LCMS,HPLC主要是有机物,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]和ICP-OES主要是无机物,不可以单独买前面的GC、LC、HPLC、ICP,然后配MS.
羽香 2008/10/05
GC-MS、LCMS、HPLC-MS、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url],都是质谱检测器,发射器不同而已.这些仪器联用,适用范围有不同,所达到的精度也会不同。的确,这些联用仪器,买整体的吧,它们都要调试的。自己组装,可能效果不如厂家提供的。
