聚四氟乙内罐能否使用高氯酸酸来消解样品
原子荧光光谱(AFS)
  • 聚四氟乙内罐能否使用高氯酸酸来消解样品
    有人说不腐蚀
    不知是不是这样,
  • 第1楼2005/04/19
    可以用高氯酸来消解,但最好不要用,微波消解最好不加高氯酸,怕引起爆炸!
    asheng 发表:聚四氟乙内罐能否使用高氯酸酸来消解样品
    有人说不腐蚀
    不知是不是这样,
  • 第2楼2005/04/22
    高氯酸是特别危险的,一定要慎用,没有安全的把握不要用!
    有人说不腐蚀
    不知是不是这样,
  • 第4楼2005/04/24
    说得很对,其实从原理上我们当然想选择理论上酸性强,氧化性也强的物质作消解液,但是如果不能很好受控,则安全是第一位的,象高氯酸不要说微波消解,只要是密闭的就应当不要选它。
  • 第5楼2005/04/25
    微波消解坚决禁用,但是我用高压消解釜倒是用过
  • 第6楼2005/04/25
    你所说的高压消解釜是不是就是压力消解罐呀,
    就是里面用聚四氟内罐,外面用不锈钢外套,
    放在烘箱里的加温的那种呀
    lizhongxing 发表:微波消解坚决禁用,但是我用高压消解釜倒是用过
  • 第7楼2005/04/25
    就是里面用聚四氟乙烯内罐,外面用不锈钢外套,
    放在烘箱里的加温的那种呀
  • 第8楼2005/04/28
    高氯酸氧化能力特强,我比较喜欢使用,不为别的,就是消解以后试液比较干净。但是高氯酸有特别的脾气,就是会产生新生态的氧气,容易爆炸,一般使用敞口-电热板消解比较多,微波消解是禁止使用高氯酸的,但是烘箱-密闭消解罐倒是可以试试的,我试过,50ml罐体,样品是植物干样,称样范围是0.5-1克,加了1-2ml,然后升温慢一点,从室温升到150度我用了3个小时不到,没有爆炸过,但是畜产品没有试过,这个有机质含量高,不敢。
