原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/18
怎么又烧了啊,看年你的烧了不少次啊,整个稳压电源看怎么样,要是还烧的话,就应该是机子里面的毛病了
第2楼2005/04/18
应查一下仪器的电子电路部分是不是存在漏电现象.
第3楼2005/04/18
然后换上保险丝
第4楼2005/04/18
这个检查恐怕需要仪器厂家的工程师 来检查啊,
第5楼2005/04/18
这应该是其中之一的问题,之二估计是保险丝的额定功率太小了.
第6楼2005/04/18
他的保险管是厂家提供的为什么回小?哈哈,难道小日本做手脚
第7楼2005/04/18
换个功率大点的保险丝.
第8楼2005/04/18
这种情况我觉得应该找仪器维修工程师来检测,这已经超出仪器使用人员的权限了,不要承担太多没必要的责任啦
第9楼2005/04/18
找生产厂家,这应该是维修工程师的活
第10楼2005/04/18
已不是第一次出问题了,还是谨慎些,请维修工程师吧!是什么型号的仪器?
