闲鹤野云
第8楼2008/10/07
我查了一下关于离心管的组成:好像蜜胺树脂的不多。
3. 离心管:
离心管主要用塑料和不锈钢制成,塑料离心管常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中PP管性能较好。塑料离心管的优点是透明(或半透明),硬度小,可用穿刺法取出梯度。缺点是易变形,抗有机溶剂腐蚀性差,使用寿命短。
不锈钢管强度大,不变形,能抗热,抗冻,抗化学腐蚀。但用时也应避免接触强腐蚀性的化学药品,如强酸、强碱等。
塑料离心管都有管盖,离心前管盖必须盖严,倒置不漏液。管盖有三种作用:
①防止样品外泄。用于有放射性或强腐蚀性的样品时,这点尤其重要。②防止样
品挥发。③支持离心管,防止离心管变形。
我在故我思
第9楼2008/10/07
一般选择离心管主要是两方面的因素:一是器皿是否容易在离心过程中破裂,尤其是高速离心时;二是所选择的器皿对实验结果的适用性,简单的说是干扰。从破裂的角度考虑塑料和金属是比玻璃结实,不易破碎;而在对分析结果的干扰来说,这两者不是最好的选择了,因为,塑料中某些物质,如邻苯二甲酸酯类,会造成一定的干扰,尤其是使用MS时更为突出,而金属可能会造成某些目标物的分解等。
因此,根据实验的需要,可以结合空白实验结果来选择合适的离心管。
