happyjyl
第1楼2007/07/19
没有接触过阀门,费了半天劲从网上搜索得出以下结论,不保证完全正确。再次提醒发帖求助的人,以后发帖时务必提供上下文。尤其是像这种涉及到具体设备的文章,最好能提供图片。
Luer-德国的一家仪器制造商,这里是指这家制造商生产的接头和接口。Luer接头和接口主要用于医疗器械,一般分Luer lock和Luer slip两种。
Luer lock是通过旋转锁定,多用于压力较大的地方;Luer slip是通过滑动(一插即可)固定,用于压力较小的地方。网上都是直接写的,可以不译。
Luer lock和Luer slip又都有male和female两种,male可以插入female,两者紧紧咬合。我觉得male luer可以翻译成Luer接头,female luer可以翻译成Luer接口。
这里的adapter应该是一种连接设备,也许可以翻译成连接管。
A系列(阀门)有可兼容无针Luer注射器的接口端。
B系列(阀门)将改良的A阀门与Luer lock接头连接管连接。
C系列(阀门)将改良的A阀门与Luer slip接头连接管连接。
D系列(阀门)将Luer lock接口与Luer slip接头连接管连接。
闲鹤野云
第2楼2007/07/19
[quote]原文由 jiesly312 发表:Series A has a female luer end that is compatible with needlefree luer syringes.
系列A有能与无针滑扣式接头柱头适配的母型滑扣式接口.
Series B combines a modified A valve with a male luer lock adapter.
系列B由改造的A型阀门和公型滑扣式接头锁组成
Series C combines a modified A valve with a male slip luer adapter.
系列C由改造的A型阀门和公型滑扣式接头“插”组成
D series valves combine a female locking luer valve with a male slip luer adapter.
系列D阀门由母型锁式滑扣式接口阀门和公型滑扣式接头“插”组成
不是这个专业的,你自己修饰一下吧。
