ldgfive
第2楼2008/10/06
M6仪器我没用过,不过铝和钡我还是做过的。
Al元素石墨炉和笑气-乙炔都可以做,看你的样品含量,如果样品定容后含量在1ug/ml以上的含量,都可以用笑气-乙炔测试,(笑气-乙炔测试对操作要求严格,有一定的危险性),低于这个含量,就要用石墨炉啦,石墨炉测试时,石墨管要经过涂锆处理,才可以测试,测试效果还算可以(因仪器而异)
Ba元素是石墨炉、空气-乙炔火焰、笑气-乙炔火焰都可以测,根据样品含量来选择方法。
石墨炉法:会出现负吸收,所以测试时,原子化温度要尽量低点。测试难度较大。
空气-乙炔火焰:测试没有什么难度,只是灵敏度不高,只适合测试高浓度含量样品,样品定容后含量一般要大于20ug/ml才可以。
笑气-乙炔火焰:相对于空气乙炔火焰灵敏度较高,不过操作要求严格,有一定危险。
doudoujcc
第5楼2008/10/07
[/quote]
我看的书是《水和废水监测分析方法(第四版)〉,书中只介绍了 2种方法,一种是ICP的,我们仪器还没买,一种是间接火焰原子吸收法,是用铜灯的,并未提及有石墨炉法。考虑到安全,笑气我们不用
doudoujcc
第6楼2008/10/07
[/quote]
