气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/10/06
你把柱子老化后再进样,看看是什么情况?
houdan
第2楼2008/10/06
老化了 还是不行
第3楼2008/10/06
你的样品用别的仪器做一下,看看是什么情况?如果和这个一样,那么可能是你的样品的问题。如果不是,有可能是你的系统有污染了,你可以先清洗一下看看有没有改。还有就是做了这个样品后,你走好柱子,再分析乙醇是什么情况?如果正常,那么是你的样品问题。
阿du
第4楼2008/10/06
二者条件相同吗?除了前面月版主说的情况外,也有可能是条件与柱子不匹配的问题,当然条件相同就不存在了。
第5楼2008/10/07
清洗了 做乙醇可以 作丁醇就出现杂峰 ?那么是样品的杂志太多?会不会是柱子流失 或者 柱子只对于醇水体系有用?
第6楼2008/10/07
乙醇160 140 160丁醇190 180 190分别是近洋口 柱温 检测器作丁醇的条件同样适合乙醇,只是出峰时间缩短
ykfx0
第7楼2008/10/07
进一针分析纯的丁醇看看
fengsifegnsi
第8楼2008/10/07
你先把柱子清洗了,然后多平衡一段时间,在用次乙醇试下,看出的峰是否和原来的一样,如果一样,就在试下丁醇,
第9楼2008/10/07
有心电图一样的峰,是不是燥声过大,有没有上柱温箱啊?
第10楼2008/10/07
乙醇可以 丁醇就出心电图 刚做过乙醇 在接着做丁醇 就出现状况 一直是心电图然后就要再走好几个小时基线才平稳
