我在故我思
第4楼2008/10/07
你好!GC2010对谱图是可以进行手动积分的,正如你说的,对样品的分析结果,一般都是会用到手动积分的。至于积分参数的选择,及如何操作,这个在仪器的操作说明中会有的,还是比较容易操作的;色谱图积分的显示也是可以设置的,就是说可以设置是否显示红色的积分线;手动积分的参数主要是最小峰面积的选择、斜率和时间窗的设置。如果您的工作站是中文的,看看操作说明是很快会掌握的。
我在故我思
第6楼2008/10/07
关于六六六中常检测的四种单体α、β、γ、δ是否会相互转换的问题(7种异构体分别称为:α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、ε-六六六、η-六六六、θ-六六六),在农残检测版面曾经讨论过,一般来在非自然条件下这四种单体是比较稳定的,不会相互转化。这四种六六六单体中,作为农药施用的有效成分是γ-六六六,但是会版友其他几种单体,所以一般的检测常是针对γ-六六六的,但是,也有将四种的含量加和的。
我在故我思
第7楼2008/10/07
O,P'-DDT在进样口容易分解为O,P'-DDD和O,P'-DDE,这个在EPA8081A和EPA525.2中分别对气谱和质谱法的判定有详细的叙述;如果要判断是否在溶液中分解还是在进样口分解的确是比较困难的,气谱/MS法是较难的。但是一般的O,P'-DDT是较为稳定的,在保存标准溶液时,尽量浓度高一些、条件适合一些。用于检测分解率的溶液最好是新配的。
溶液配制的问题,我们是用的1mL的进样品,用微量进样器进行配制,进行体积的加和计算稀释的浓度。如果用移液枪,只要校准过的,也是可以的。
