阿图
第1楼2008/10/07
改变流速,流动相比例,更换流动相,调解流动相ph很多方面可以改变的。
dickwang2008
第2楼2008/10/07
如果是一根新柱子,那么你就需要换用其他固定相得色谱柱拉
蝶舞随心
第3楼2008/10/07
能不能具体点指点一下,谢谢很久没做液相了,发现生疏了好多
dxr1973
第4楼2008/10/07
只要分离度满足要求,主要是要调整流动相各个容积比例
huaibeijiayuan
第5楼2008/10/07
在分离度允许的情况下调整流动相的比例,或者根据样品调节PH值,或者增加一些缓冲盐,多方面摸索
nnsss
第6楼2008/10/07
最好把色谱条件和图传上来分析
第7楼2008/10/07
最简单就是改变流动相的比例,也就是缓冲盐或水跟有机溶剂的比例。还有就是看看改变下流速看看。
第8楼2008/10/07
试过微调了一下流动相比例,增大了水相的比例(10%改成9%),也稍微增大了流速(1.0ml/min改成了1.1ml/min),只是提高了分离度,没有改善峰型,现在峰宽时间跨度是0.5min左右的样子,图谱难看得我自己都看不下去,因为没有东西让我把图谱导出,所以没法上传
happy王子矜
第9楼2008/10/07
现在用的什么条件什么柱子,样品大概是什么性质?
fengsifegnsi
第10楼2008/10/07
你测的是什么样品?是不是前处理方面的问题啊,在说清楚一点吧
