前处理综合讨论
pengshaolin
第1楼2010/12/10
我没有做过,个人认为清洗有三种方法,一、漂洗、二、冲淋、三、超声等,选用超声清洗效果显著,可以试试看,超声也可提高洗液的温度。
liu999999
第2楼2010/12/10
漂洗后,药效的有效成分不就降低了吗?
ldgfive
第3楼2010/12/13
个人认为冲洗是正确的方法
第4楼2010/12/13
重金属不容易被冲洗掉,最好还是选择重金属含量低的中药吧。
职业游民
第5楼2010/12/13
有一些专门富集重金属离子的方法,应该可以弄得出来,不过你的药材怕是也要报废了呢
719007
第6楼2010/12/20
超标了直接报检不就完了吗?人吃了也不好呀
魅力星光
第7楼2010/12/20
中药的没有做过,其他塑料的什么的就用酸浸泡陶瓷用醋酸中药不能用酸吧!
阿迈
第8楼2010/12/21
中药你们都可以检,好强。中药本来就没人能说清楚。
rzxjz
第9楼2010/12/21
药材中的重金属是在药材植物生长过程中富集进植物体内的,能洗掉吗?
阿三
第10楼2010/12/22
快速淋洗吧 如果泡的话 药效成分损失了
