水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/15
把问题的情况描写清楚,要不别人没办法回答。
zi白色木莲
第2楼2019/03/15
就是按生活饮用水标准做的,滴出来V1有点低,V2有点高,最后算结果就为负数了
kasikaboy
第3楼2019/03/15
不可能啊,空白都会消耗高锰酸钾零点几毫升吧
第4楼2019/03/15
把相关数据发出来看看,这个参数一般都是遇到数据高了,很少见到变成负数。还有检查下计算有没有错误。
郭景祎
第5楼2019/03/15
看看浓度配错了没,这种不太可能的
老兵
第6楼2019/03/15
影响的因素很多,比如空白实验用水的质量、消解温度和时间的不一致等。
呆呆
第7楼2019/08/17
你是不是公式数值带入算错了啊,v1本来就比v2小啊
