水质检测
龙游天涯
第1楼2008/09/29
我认为阳性对照是指加了菌种的对照培养皿,阴性的就是没有加菌的对照皿,而且加菌应该说加一中最好,因为这几种菌本来就很难区分做大肠杆菌后面的步骤就是区别这几个菌类,要你你加两个在里面请问你怎么与之对照呢、。个人见解,希望大家讨论
谁折腾
第2楼2008/09/29
"阳性对照是指加了菌种的对照培养皿,阴性的就是没有加菌的对照皿"有一定的道理,但还是不怎么懂
xjmaojun
第3楼2008/10/04
首先确定一下你的培养基是做什么用的。在细菌学检测中主要是针对一些特殊的菌群的检测,所以所选用的培养基大部分是筛选性基。加入的菌主要有测试你所配制的培养基是否蛤有筛选特性,同时也是检测是否适合特定菌群的检测
Oliver
第4楼2008/10/06
应该是要加入标准菌株,以确定你的培养基是否有效
第5楼2008/10/13
这层意思是理解到了,主要是对于“阳性和阴性对照培养检查试验”怎么实际操作不太理解,说简单点就是在做阳性和阴性对照培养检查试验时,是不是按照表中的要求加入相应的菌种;还是说阳性试验中加表中要求的菌种,而阴性试验中不加表中要求的菌种?同时对结果的判断也很疑惑:即在阳性试验中加入表中要求的菌种,结果应该是呈现阳性的?在阴性对照试验中加入对应的菌种,结果是加入的菌没有长出来,即要出现阴性结果?期盼大家解疑,谢谢!
第6楼2008/10/14
具体是相同的培养基,一份加大肠埃希氏菌,一份加产气杆菌,如果培养后前者是阳性,后者为阴性,则培养基可用
第7楼2008/10/14
具体是相同的培养基,一份加大肠埃希氏菌,一份加产气杆菌,如果培养后前者是阳性,后者为阴性,则培养基可用[/quote]谢谢!
