ICP-MS
第1楼2005/04/20
您是地质行业的吗? 估计这里的大多数人没有这方面经验,建议到地质实验室去请教一下.
第2楼2005/04/20
同位素作应该比较好,自然峰度才16.15%哦189
第3楼2005/04/21
是的,这里差不多都是实验室,研究单位的吗?
第4楼2005/04/21
什么样品?你可以试试微波消解。
第5楼2005/04/27
你用这种方法做过吗?可以交流下吗?zfz1128@tom.com
第6楼2005/11/02
要准确测定Os,必需要用同位素稀释法,因为Os具有挥发性,并且不同价态其灵敏度不一样,八价Os 具有最高灵敏度,是其他价态的20-30倍,普通方法很难准确测定。 样品溶解方法有Na2O2 熔融法,Carius tube 法。样品溶解后,蒸馏分离,用H2O,HCl 或HBr 吸收。
第7楼2005/11/04
一般不用HBr吸收,会把Os还原为低价的,用HCl吸收,效果比较好。也有人用Br2萃取Os,然后用Cr2O3氧化Os,再进行微蒸馏。不过这样做的回收率比较低。
