ICP-MS
nps
第1楼2011/11/05
样品量好大,还是用自动进样器比较好......
timstoicpms
第2楼2011/11/05
国内很多化探单位测地质样品,每天七八百、一千多件。第一个样品测完,手动将雾化器进样管插入稀硝酸,“蜻蜓点水”停几秒钟就算清洗了,然后开始测第二个样品——相当于用第二个样品溶液清洗雾化室。化探单位才不会用自动进样器呢,因为自动进样的清洗时间长,速度慢,不符合“多快省”的原则,呵呵。
金水楼台先得月
第3楼2011/11/06
这个有自动进样系统么。
第4楼2011/11/06
这不是很容易污染,清洗不干净啊
lvningmeng
第5楼2011/11/07
CETAC自动进样器
anhwei
第6楼2011/11/10
可以参考 www.cetac.com ,或QQ43851658讨论,有高速自动进样器ASX-520HS,一次可以放置360个样品,而且还有自动进样器的高速进样附件ASXpress可用,即大大地提高了效率,又可以节省很多实验室消耗,如果气体,炬管,泵管等等。
第7楼2011/11/11
遇到高的怎么处理?
熙熙
第8楼2011/11/14
进来学习下
阶前尘
第9楼2011/11/14
没见过做地质样品的,哪天有空也要请教一下。据说国内分析做的最好的都是地质行业的
第10楼2011/11/14
这倒没听说。
