气质联用(GCMS)
第1楼2005/04/20
可能是灯丝烧坏了打agilent 免费电话800-820-3278
第2楼2005/04/21
内容不够具体,你可以调谐看看。
第3楼2005/04/27
我也是前几天碰到这个问题,我的很严重,是电路板坏了,花了不少钱才好,你联系工程师吧,可能会是电路板哟
第4楼2005/05/14
灯丝烧坏了可能性比较大
第5楼2005/06/02
请问:一般来说,灯丝在什么情况下容易烧坏?
第6楼2005/06/03
是不是 溶剂的延迟时间 太短?
第7楼2005/06/04
如果是灯丝烧坏的话,系统不会提示吗?那样的话,应该调谐无法进行,没有任何信号是吧?或者是其他现象?我昨天也碰到了以上的情况,只可惜马上下班了,无法打800了希望各位多多帮助啊!
第8楼2005/06/14
该情况可能有以下情形均可引起:1. 灯丝烧了2.离子源污染导EM太高3.进样后质谱没有被启动,也就是同步启动信号由问题。4.电路板问题,该问题只有请维修人员来解决。
第9楼2005/06/14
也有可能是你的电脑的内存不够了
第10楼2005/06/15
差不多,一般是由于某些组分的含量太高,造成检测器响应值高,所以灯丝会断一会,但是一般会重新开启的。
