气质联用(GCMS)
coffee8
第1楼2009/10/25
这个应该是目标物质出峰时间而定吧!
fandidadi
第2楼2009/10/25
进一针样品,不要让MS扫描,看低真空度数值突然变大时,便是溶剂出峰时间,将溶剂切除时间设在之后就可以了。
symmacros
第3楼2009/10/25
一般溶剂延迟的时间设置在溶剂峰出来之后,待测分析组分的前面。只要溶剂出峰时,保证灯丝关闭即可,灯丝就不会烧坏或影响寿命。如果前一段时间不用采样,也可以把延时设置到此时间后。如果有GC,在与GCMS相同的条件下,进一针溶剂,测定溶剂的出峰时间。顶空进一点所用的溶剂,测定溶剂的出峰时间。大分流比下,针点进一点溶剂,测定溶剂的出峰时间。
haloyu
第4楼2009/10/26
谢谢两位的帮助我还不会看真空度数值我用吸过溶剂的空进样针测定了溶剂的出峰时间
雾非雾
第5楼2009/10/26
如果第一个目标物的出峰时间不是很靠前,可以把溶剂延迟时间设得长一些。
不懂色谱
第6楼2009/10/26
在第一个目标化合物的峰出来前半分钟就可以了
第7楼2009/10/26
用吸过溶剂的空进样针测定了溶剂的出峰时间也是许多人采用的方法。由于这里进入仪器的溶剂量比实际进样时,所以设置溶剂延迟时间应比这种方法测定的时间长。我也不知道“看低真空度数值突然变大时”。我的真空在进入大量溶剂时,没有看到显著变化,也可能由于仪器不同吧。
第8楼2009/10/26
我的真空在进入大量溶剂时,没有看到显著变化,也可能由于仪器不同吧。向您请教您是怎么观察“低真空度数值突然变大”?
深蓝
第9楼2009/10/27
岛津的可以看 不知道其他品牌的仪器能不能看
第10楼2009/10/27
在仪器上还是在软件上可以看啊?
