气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/10
对于气质来说,一般都需要在GC面板上面关闭载气。
symmacros
第2楼2012/04/10
换隔垫、衬管时候,把GC的进样口压力关闭,进样口温度和柱箱温度降下来,快速更换。
深蓝
第3楼2012/04/10
简单的维护不用关,动作快点就可以了。
雾非雾
第4楼2012/04/10
要熟练操作时才可以,工程师说一般不建议不关机维护。
第5楼2012/04/10
换进样垫和衬管现在没人关机的吧?一般都是在GC面板上关闭进样口压力,然后进行更换。有人连进样口温度都不降下来,直接200多度就直接更换。
千层峰
第6楼2012/04/11
牛人,我80度左右还敢换一下衬管,再高温受不了。。
wanttofly
第7楼2012/04/11
表面温度没那么高啊,用镍子带纱手套,都是一百多度换的。
蓝是那么的天
第8楼2012/04/11
维护的话可以不关机,但是载气肯定要关。
第9楼2012/04/11
有时着急,我就不降温,直接换。可以准备一副隔热性良好的手套,安全第一。
第10楼2012/04/11
呵呵,我自己没这么换过,一般都是使用岛津工作站的“easy stop”功能,自动降温和关闭载气,换完之后自动升温,自动排空气,恢复换之前的条件。
