水质检测
yinwei
第1楼2008/10/08
测定COD时,最好按照国标方法加入0.250mol/L的重铬酸钾溶液,硫酸银起催化作用,最好也按规定加入,加入硫酸是为保证氧化消解过程有足够的酸度,按(1+1)比例加入,即10mL水样,20mL0.250mol/L重铬酸钾溶液,再加入30mL浓硫酸。如果背景的氯离子较少的话,可以不加或少加硫酸汞。
zdx0683
第2楼2008/10/09
coffee
第3楼2008/10/13
仔细阅读国标吧,后半部分有建议加入量的。细节决定成败
zsa2053919
第4楼2008/10/14
有较大影响,浓度越高需要加入的浓硫酸的比例就越高,不然会有红色的絮状物质生成。
liu999999
第5楼2008/10/14
按照标准执行,否则结果会有很大的差异。
purple_zi
第6楼2008/10/14
我感觉也是这样的,做实验在保证数据可靠性的基础上也要注意环保的,能减少点就尽量减少一点。
