水质检测
ztyzb
第1楼2023/03/07
楼主,单纯看题目没有隐藏条件的话应该是2.5g
yiukk
第2楼2023/03/07
固体的硝酸镉是四水合硝酸镉,相对分子量为308.482,硝酸镉分子量为236.421,硝酸镉在四水合硝酸镉中比重为76.64%,配制5g/L硝酸镉需要四水合硝酸镉5*0.5÷76.64%=0.3262g。这里很固体硝酸镉建议买纯度4个9的99.99以上,比如阿拉丁的,如果不纯的话,建议不用,非用的话大概计算0.3262÷纯度
通标小菜鸟
第3楼2023/03/07
要看是否含结晶水,不含,且纯度足够,接近100%,那就直接2.5g固体即可,如果含有结晶水且纯度较低,那需要折算
