chengjingbao
第2楼2008/10/10
我是要测空气中的,给定的的单位就是你说的,我习惯用PPM了,就此更正,谢谢!
β射线吸收原理的测尘仪主要是有放射源,管理上比较麻烦,对人或多或少,精神上和身体上都会有伤害,我不考虑此种仪器。
散射法和透射法的我可以考虑下,振荡天平测尘仪,我没听过,可以说来听听。
还有,有哪些型号?什么厂家生产的?如何联系?什么品牌比较好?
我主要用于测净化前空气和净化后空气的灰尘机杂
chengjingbao
第4楼2008/10/12
具体测量什么位置,中石化标准没有明说,因为我装置前段有过滤棉、水洗和分子筛净化三道工序,我初定为便携式测量,控制指标为0.5.非常低。主要是防止换热器孔板堵塞和灰尘静电,引起爆炸。属安全分析范畴。
至于价格,对我影响不大,只好精度满足要求就行。
collihigh
第5楼2008/10/25
这么说应该是测量管道中的颗粒物浓度了。如果利用在线仪器的话主要需要考虑水分的影响,如果水分含量大的话就测不准了。如果采用便携式测量,可利用全自动烟尘监测仪,如青岛崂山的,这种仪器是采样后用天平称重,然后可以得到颗粒物的浓度。
一般锅炉的布袋除尘器后都安装一个静电感应的颗粒物监测仪,只要布袋漏了,就会出现一个很大的数值 ,主要起报警左右,但浓度和你的不相符。
而目前有一种后散射的监测仪,可以测出几个毫克/m3,但对于换热器是否堵塞是判断不出来了,还得靠自己来判断。
[[/quote]
至于价格,对我影响不大,只好精度满足要求就行。[/quote]
