农残检测
luyongxian
第1楼2008/10/09
δ-666不会分解的,是不是有污染啊?
猫
第2楼2008/10/09
你溶解666用的是什么溶剂?如果是正己烷,那么666在里边溶解度不好的,会不会是逐渐析出浓度变小的原因?上样前摇一摇
我在故我思
第3楼2008/10/09
楼主,你好!你的情况我们以前也遇到过,就是某个目标物的色谱峰不稳定,变化很大;我们的办法是在仪器稳定之后用单标连续进样,直到重现性稳定为止。至于这种情况出现的原因,我们也不是很清楚!
戈壁明珠
第4楼2008/10/10
这个是正常的,新换的系统配件对有些农残需要饱和一下,连续进几针一般问题都解决了。
chdx595
第5楼2008/10/10
今天连续进样还这样,特意将标准溶液进样震摇,变化不大,对了,我的溶剂相是甲醇.因为和以前做标曲的铺图相比各峰的比例发生变化,现在B-666与Y-666快看齐了,δ-666与其它峰相比太小了,拟下周先配标曲中间点,看是否是容量瓶的原因,如果还这样再换衬管,裁柱.......无语了.....各位老师,如果中间校核的时候某组分>15%了, 老师你们会怎么做?重新做标曲吗?
YIQIFENXI
第6楼2008/10/10
这个不是吧,在正己烷和异辛烷中的溶解度还是比较高的,一般都是用这些还有石油醚作为溶剂的啊?
第7楼2008/10/10
如果大于15%,我们是重新配制曲线溶液的;四种六六六的响应值在ECD上好像是不一样的。
