甘蓝和大白菜中百菌清回收率做不出来
  • Insm_0001ee82
    2022/07/18
农残检测
  • 甘蓝和大白菜在做百菌清回收率时不出峰,或者很小很小的峰,用的是761的方法,各位大神,有什么办法,能让百菌清回收率能做到稳定,不去管回收率多少
  • 123
    第1楼2022/07/18
    百菌清容易出现回收率不稳定情况,回收率偏低,百菌清的回收率不稳定可能与蔬菜品种有关,一般情况下,回收率60~70%,还可以接受。有几个要注意。一是不能用石墨炭黑,建议用硅噪土小柱净化。二是定溶溶剂不要用丙酮,可以用正已烷。三是标准配制可用相同的方法处理后的基质样品。
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/07/18
    楼上说得很全面,赞同。761净化中使用了丙酮和正己烷,因为有丙酮的存在,含的物质会降解百菌清,导致样品中的百菌清会越进越小。我觉得可以尝试用乙酸乙酯和正己烷混合洗脱净化,再者标液配制用乙酸乙酯或正己烷。
    第3楼2022/07/18
    761里最后定容的溶剂是正已烷,丙酮是在第一次氮吹时加2mL。百菌清加标0.2mg/kg,吸500uL(10ug/mL)标液,加到25g菜中,就是0.2
