立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
GFAAS测量误差的原因和校正测量1----环境条件
tzl75
2005/04/20
私聊
原子吸收光谱(AAS)
原始资料由杨老师提供,部分内容我稍做调整
一.环境条件
测量误差很重要的一个来源就是环境条件引起试样的污染,因此必须保持整个分析环境的清洁工作,针对不同的对象,一般采用吸尘器或湿抹布来清理环境,尽量减少对分析环境的污染.下面对环境引起的污染做下面几个方面的介绍:
1.空气尘埃:这就是为什么仪器分析室要采用密闭的原因了,由于空气尘埃中含有铝,钾,镁,铁,铅,锌,钠等元素悬浮于其中(在一些特定的场所比方靠近冶炼企业,也可能有其他元素的污染),因此测定这些元素时,易受到他的污染,需要注意.
2.气流:一般仪器分析室都安装空调,请不要正对着仪器,批开气流对仪器的直接冲击,否则可能影响光源的热平衡,原子化器周围的尘埃影响测定,还可以引起火焰的不稳定,从而导致测量误差.
3.仪器,工作平台上的灰尘:最好做到及时或定期的清除工作,否则可能污染样品,也可以造成仪器测试灵敏度的降低.
4.石墨炉体内污染:炉体内壁会被热解产物金属蒸汽,分子蒸汽,烟雾及从石墨管中的脱落的石墨粉末污染,尤其是前一个试验在炉内凝聚后,产生记忆效应,造成被测定元素的测定误差,因此炉体应该定期清理.
5.其他污染源:主要包括一些锈的金属器具在空气中的逸散,因此要让他们远离分析测试室
精
该帖子已被
管理者-西北狼
设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
相关话题
【求助】为什么Ca离子会对Pb,Sb有干扰
【资料】pe AA700 含中文说明、培训手册、快速操作指南
3
【讨论】谁能解答原子吸收光谱中一个奇怪的理论问题
4
【求助】请教:标液测的吸光问题?
【求助】火焰原子吸收测硒
+关注
私聊
第1楼
2005/04/20
发表回复
+关注
私聊
第2楼
2007/06/05
我做的铅0,20,40,100 石墨炉,可以吗?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
原子吸收相关性
求助
2016/04/01
为什么有的厂家的石墨炉原吸,开机时要开空气压缩机?
讨论
2013/07/17
【求助】求助:测量信号上的差异??
2009/12/30
【求助】新手上路,请教有关最后结果的计算
2009/10/28
【讨论】火焰法中火点着的时候可不可以拆雾化器呀?
2011/01/12
玻璃雾化器撞击球清洗的问题
求助
2018/10/06
【讨论】关于原子吸收固体进样,大家谁用过,效果如何?可否一起分享!
2007/08/26
原子吸收900T型石墨炉法测铬
求助
2021/04/22
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
光电直接读光谱仪
原创
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
选择哪一款便携式气相色谱仪
2005/04/19
测汞老是高是什么原因?
2005/04/19
地球化学样品中银的测定方法
2005/04/19
氘代DMSO作溶剂为什么不容易匀场?
2005/04/19
社会焦点,徐本禹老师你为什么要鞠躬!不该!
2005/04/19
让我流泪一篇文章
2005/04/19
请问用热导检测氢气和氮气混合气(H2 25%,N2 75%),氦气作载气、5A分子筛做填充柱,其混合气含量吗?
2005/04/19
【求助】-求GB/T 5009.174-2003 花生、大豆中异丙甲草胺的测定!
2005/04/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
