第3楼2004/10/28
高手,再帮个忙
我用该仪器来做se的标准曲线时,怎么看不道峰~
是不是我的灯坏了.还是我的标样配错了?
我是这样配的:
国家环保总局标准样品研究所的se标准溶液 500微克/升 取10毫升稀释道
1000毫升,该溶液为5微克/毫升 再取10毫升 ,稀释至500毫升,该溶液为0.1微克/毫升.(我是用去离子水定容的,按标样的稀释办法来的,但我看到很多刊物
里面介绍说该用5%的盐酸定容)
标样系列是1, 5, 10, 20, 40 微克/升
加入了(1+1)的盐酸10毫升 用去离子水定的容)
载液是10%的盐酸
还原剂按标准配置的.0.7%的KBH4+KOH
各位,我才接触这个东东,还望各位多多指教.谢谢了~
第8楼2004/11/04
还有你的还原剂浓度太低了,应为2%KBH4+0.5%KOH,AFS-800系列仪器
AFS-900为1%KBH4+0.5%KOH,吉天售后电话:010-64377759-252 8008108258
