熊猫宝宝
第6楼2008/10/10
普通电冰箱为什么不能存放易燃易爆危险
提起电冰箱,人们往往只想到冰,以为冰和火是不相容的。可是近年来,不少地方发生电冰箱起火爆炸事故,其中一条重要原因 就是因为普通电冰箱内存放了危险品。
1985年4月14日下午2时45分,宁波市激素制品厂的一只电冰箱内就是由于存放乙醚而发生爆炸,当时突然听到“轰”的一声巨响,好端端的电冰箱炸成了“开口笑”,一些玻璃仪器炸坏,有一名工人听到爆炸声,情急之中从二楼跳下来,造成双手骨折。
某医科大学动物中心生化室电冰箱突然发生爆炸,顿时浓烟滚滚,冰箱的门被爆炸冲击波炸出10余米远,砸坏厨柜后又反弹了5米,整个50平方米的实验室一片狼藉,一台160升的香雪海冰箱和一台160升丹尼弗根双门冰箱以及数千元的生化试剂鼠血清被烧毁。这次事故发生的原因,经查是由于科研工作人员将10瓶装有乙醚的三角烧瓶放入冰箱,而且瓶口没有加密封塞,造成可燃气体大量挥发,遇冰箱工作时产生的火花而引起爆炸,幸好末造成人员伤亡。
再如某市有机化学研究所新大楼一个实验室突然发生爆炸,房间的窗玻璃被震得粉碎。随着爆炸声响,室内升起浓烟烈火。这个实验室内有多种有毒的危险物品,爆炸后容器损坏,毒气弥漫,有毒液体四溢,使救火人员难以接近,后来,佩带氧气面具的消防人员赶到,经过近一个小时的奋战,才将大火扑灭。这种次事故使实验室内的仪器设备只剩下碎片和焦炭,直接经济损失约7000元。这次电冰箱爆炸事故的原因是白天工作人员在实验室内做化学实验,下午5时40分,实验人员做完实验离开实验到时,把还剩有20亳升石油醚的小瓶没有加盖就放进了电冰箱,因而引起爆炸。
电冰箱中放进了这些物品为什么会爆炸呢?首先我们得先从这些物品的性能说起。
乙醚,极易挥发,极易燃烧,爆炸极限1.85%~36.5%,最小引火能量0.19毫焦耳,其闪点只有-45℃。虽然冰箱内的温度在0℃左右,但还是大大超过了乙醚的闪点。如果容器稍有缝隙,就会有乙醚蒸气泄漏。而电冰箱又是密封的,气体不能逸出,都在箱内积聚,使箱内充满爆炸性混合物,一遇火花就能发生爆炸。
石油醚,也叫石油精,主要成份是戊烷(C6H12)、已烷(C6H14),非常容易变成气体,即使在低温条件下,它仍然容易挥发,极易燃烧。石油醚从液态变成气态,体积大约要扩大200倍。比如20毫升石油醚能变成4升气体,电冰箱的容积是200升,里面的石油醚最高含量可达2%,而石油醚的爆炸下限是1.1%,因此只要有11毫升石油醚挥发成气体电冰箱里就充满了爆炸性混合气体,遇上了电火花就发生爆炸。
再从电冰箱来看,冰箱内虽无火源,但是有电源,而用的又是普通的非防爆电器,它的开头触点是双金属片。由于电冰箱的温度采用自动控制,当箱内温度低于额定温度时,电源自行切断;箱内温度高于额定温度时,电源又自行接通,由于电冰箱内开关跳动频繁,双金属片时断时通,在电源接通或断开时,控制元件的触点上经常会迸发出电火花。电火花遇上易燃液体蒸气便会发生爆炸。同时,由于冰箱是处于近似密封状态的,减压条件差,因而一旦发生爆炸,它的威力比空间爆炸大得多。所以少量易燃液体挥发形成爆炸混合气体爆炸,就能造成严重的破坏。
由于一般需要低温存的危险物品,都是挥发性强,极易燃烧、爆炸的,所以在没有防爆装置的普通电冰箱内是严禁存放易燃爆等危险物品的。
为了保证电冰箱使用安全,必须把存放在冰箱内的袋装易燃易爆物品容器高度密封起来,不能有任何缝隙。最好购置防爆冰箱存放易燃易爆物品。如果一时买不到防爆型的电冰箱,也可以请专业人员将普通电冰箱内容易产生火花的器件移到冰箱外面。总之,千万不要以为只要把危险品放进电冰箱就万事大吉了。
迷失的精灵
第7楼2008/10/10
初次使用电冰箱注意事项
检查电冰箱安放位置是否符合要求,将散热口离墙面5至10公分。对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。检查电源电压是否符合要求。电冰箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源,正常工作时,电压波动允许在187~242伏之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。电压过高,会因电流太大烧坏电动机线圈;电压过低,会使压缩机启动困难,造成频繁启动,也会烧坏电动机。电冰箱应用专用三孔插座,单独接线。没有接地装置的用户,应加装接地线。设置接地线时,不能用自来水和煤气管道做接地线,更不能接到电话线和避雷针上。检查无误后,电冰箱静置半小时,接通电源,仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常,是否有管路相互撞击的声音,如果噪音较大,应检查电冰箱是否摆放平稳,各个管路是否接触,并做好相应的调整。有较大异常声音,应立即切断电源,与厂家的服务中心联系。电冰箱在存放食物前,先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入食物,存放的食物不能过多,尽量避免电冰箱长时间满负荷运行。
二、电冰箱的使用:
(一)初次使用电冰箱时注意事项:
1、检查电冰箱安放位置是否符合要求。
2、对照装箱单,清点附件是否齐全。
3、详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。
4、检查电源电压是否符合要求。电冰箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源,正常工作时,电压波动允许在187~242伏之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。
5、电压过高,会因电流太大烧坏电动机线圈;电压过低,会使压缩机启动困难,造成频繁启动,也会烧坏电动机。 电冰箱应用专用三孔插座,单独接线。没有接地装置的用户,应加装接地线。设置接地线时,不能用自来水和煤气管道做接地线,更不能接到电话线和避雷针上。
6、检查无误后,电冰箱静置半小时,接通电源,仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常,是否有管路相互撞击的声音,如果噪音较大,应检查电冰箱是否摆放平稳各个管路是否接触,并做好相应的调整。有较大异常声音,应立即切断电源。
7、电冰箱在存放食物前,先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入食物,存放的食物不能过多,尽量避免电冰箱长时间满负荷运行。
(二)冰箱的正确使用与保养:
1、冰箱在搬运、放置过程中倾斜角不要超过45度。
2、冰箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放置。
3、适当调整底角螺钉或衬垫,使冰箱保持水平,使其噪声最低。
4、应使用单独的单相带接地的插座。插线必须接地,使用中冰箱的金属部件有麻电感觉时应停止使用。
5、新购置的冰箱在使用一段时间后,就应进行内部清洗,否则会给食物带来不良影响(用温水、少许洗涤剂洗后,用清水擦净)。应经常清洗、清扫压缩机、冷凝器,以保证良好的换热效果以及节能效果。清洗时,应取下电源插头。
6、应经常保持冷藏室冷凝水排出口的通畅。
7、冰箱内严禁存放易燃、易爆、强酸、强碱类物品。
8、不是自动除霜的冰箱,要定期除霜,这可保持良好的制冷效果、达到省电的目的。
9、节电的一些经验:冰箱应远离热源;压缩机要保持通风良好;正确选择温控器位置;食物温度高于室温时应先冷却到室温再放进去;食物宜用塑料袋包好或盖好,以防水分散失、结霜;尽量减少开门次数与缩短开门的时间;在冷冻室一次放入新鲜食品,不要超过规定的数量;停电时尽量不开门、少开门;可在冷藏室融化冷冻食物。
