【讨论】用气相测血清中乙醇含量~
气相色谱(GC)
  • 最近在做用气相测血清中乙醇的含量,但是前面做了一批,发现随着进样的次数增加保留时间往后推移的很厉害,而且峰形也是也来越难看,这样导致结果不准确。不知道有谁了解这种情况的
  • 安平
    第1楼2009/12/22
    什么柱子?样品如何处理的?有可能是样品造成的问题。
  • symmacros
    第2楼2009/12/22
    血样品很脏,容易污染进样口,柱子等,清洗或更换衬管(石英棉),老化柱子试试。
  • guohua
    第3楼2009/12/22
    应该顶空进样,不能直接进样。
    qq3291037(qq3291037) 发表:最近在做用气相测血清中乙醇的含量,但是前面做了一批,发现随着进样的次数增加保留时间往后推移的很厉害,而且峰形也是也来越难看,这样导致结果不准确。不知道有谁了解这种情况的
  • headspaceman
    第4楼2009/12/23
    试试顶空法吧,简单,血液无须离心.直接在顶空瓶平衡后,抽取顶空气即可.简单方便,对柱子和进样口损害小
  • Dolphy
    第5楼2009/12/23
    如果你用的是顶空方法的话,估计是你的隔垫选错了,我这边以前一个公安局的客户做跟你类似的实验,用的是硅胶特氟龙的顶空的垫子,发现实验的重复性很差,后来我们这边跟国外沟通以后,国外的答复是测试血液中的酒精浓度的实验不能选择带有PTFE层的隔垫,后来推荐了一款货号为600004的垫子解决了这个问题,而且价格相对于之前的硅胶特氟龙隔垫还便宜了相当多呢。
    需要的话站内信联系我,我寄样品给你测试。
  • 北京中兴汇利
    第6楼2009/12/25
    这个说法 比较难理解,硅胶材料耐高温,表面的四氟乙烯性质稳定,怎么反而不如普通的丁基胶呢 可能是做这个实验 顶空平衡温度不高 才80度左右,不需要耐受高温的硅胶垫,选择普通橡胶垫 是处于成本的考虑吧
    Dolphy(dolphin_jia) 发表:如果你用的是顶空方法的话,估计是你的隔垫选错了,我这边以前一个公安局的客户做跟你类似的实验,用的是硅胶特氟龙的顶空的垫子,发现实验的重复性很差,后来我们这边跟国外沟通以后,国外的答复是测试血液中的酒精浓度的实验不能选择带有PTFE层的隔垫,后来推荐了一款货号为600004的垫子解决了这个问题,而且价格相对于之前的硅胶特氟龙隔垫还便宜了相当多呢。
  • Dolphy
    第7楼2009/12/26
    这个并不在于个胶合·硅胶或者橡胶还有容积耐受性方面,这是一个比较特殊的案例。国外给出的说法是这个实验不能接触氟化物。但是具体的原因我并不是很清楚,有谁能分析一下的话请指教。
    北京中兴汇利(sh100763) 发表:这个说法 比较难理解,硅胶材料耐高温,表面的四氟乙烯性质稳定,怎么反而不如普通的丁基胶呢 可能是做这个实验 顶空平衡温度不高 才80度左右,不需要耐受高温的硅胶垫,选择普通橡胶垫 是处于成本的考虑吧
  • mengyong0802
    第8楼2009/12/28
    先老化老化柱子,一定要用顶空做,要不然柱子寿命会缩短很多。http://www.54pc.com/index.htm 这里有特价顶空发生器,很实惠。
