气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/10/10
不见得是出问题。为什么不进一个样看看呢?谱图漂亮就行了,基线问题有时会与你的载气有关。
zhang1985
第2楼2008/10/10
老化柱子之前基线就呈直线上升,老化柱子后查看基线一直是0.000mv,一条直线,没有问题么?谢谢!
第3楼2008/10/10
原则上说:基流稳定就行了,只是有时基流大,干扰大,影响分析。条件不一样,基流会有变化。用标准样试一下。对我来说:0、5000、25000,出峰不影响就行。因为我用一台TCD测氧、测氢、测N2O,因柱子不同,桥流不一样,基流也不一样。个人观点。
第4楼2008/10/10
谢谢回复。我只是觉得基线应当有波动,至少不应该一直是0.000mv,觉得应该是存在问题吧。
KEN
第5楼2008/10/11
TCD内的铼钨丝烧断了。在关机的情况下,用万用表量一下TCD的铼钨丝的阻值,热导池的接线处1、2、3、4的任意二个相邻的接线处的电阻应该相等,1和3、2和4之间的电阻应为100欧。有问题可以给我打电话。号码已留言给你了。
snailshiwo
第6楼2008/10/11
钨丝可能断路了!断电后测,tcd检测器的4个输出端阻值是否两两对称!
baicmdicp
第7楼2008/10/17
学习了,谢谢!
hczhangqing
第8楼2008/10/17
学习了。谢谢。
zhouxunhuan
第9楼2008/10/17
您好,在什么情况下能将铼钨丝烧坏呢?我觉得楼主的操作没有什么问题啊?
liubaijun123
第10楼2008/10/24
在没通载气或断气的情况下,打开桥电流会将铼钨丝烧坏氧气含量过高会将铼钨丝氧化,减短铼钨丝使用寿命TCD温度设置过高。
