dreams444
第1楼2008/10/11
这个问题比较大,不是一两句说得完的.QQ我回答你吧!370673405加我时请说明来意!
乙醚
第2楼2008/10/11
精密度和重复性是一样的,就是偏差,就是打N个样,然后计算偏差;回收率就是准确性,是验证方法的可靠程度的,在已知样品中加入以质量的标准物质,通过你的分析方法测定,计算回收的量,回收率通常在90%-110%之间,(也有其他),还要做一个线性,就是确定你的取样范围。大概就是这样。
leithy
第3楼2008/10/11
那请问一下,精密度是求进同一样,进n针后,各针总峰面积的偏差吗?一般多少为合格呢?
Easy-Boy
第4楼2008/10/12
基本上都要做,精密度是仪器的,一般同一个样品进5次重复性是做样方法的,平行做5次样回收率是加标准做的,一般在做5次
第5楼2008/10/12
那精密度和重复性是用什么来衡量它们是否合格的呢?要求的范围在多少合适?
〓猪哥哥〓
第6楼2008/10/12
下个应用液相的的实验论文,看看就明白啦.
liu820422
第7楼2008/10/13
我们是根据ICH来做的
第8楼2008/10/13
ICH是什么啊
kasumi0225
第9楼2008/10/22
ICH文件地址:http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA417.pdf
第10楼2008/10/22
EDQM方法验证指南
