常用设备综合讨论
anglesr
第1楼2008/10/11
个人认为不可以。那上面的刻度仅供参考而已吧!
liu999999
第2楼2008/10/11
只要计量检定合格,刻度就可以当作容量数据使用了
后知后觉
第3楼2008/10/11
不行吧 我认为不可以
ywn
第4楼2008/10/11
基本上没有问题,但是你现在使用的标准没有提供无法回答
zsp0
第5楼2008/10/11
那要看你要求的精度了,如果较低当然可以了
smile_jane
第6楼2008/10/11
谢谢各位,我要求比较高,估计不行
cat115115
第7楼2008/10/11
校准了就可以的,就像气相色谱用的注射进样器。
qryangqiang
第8楼2008/10/11
注射器是不可以作为量具的!
ygx
第9楼2008/10/11
经过国家计量器具生产许可的,就可以当作量具使用,即带有"MC"标记的.但是,一般注射器的刻度都比较粗糙,在一些精密实验中,还是要慎重使用的,使用前最好自己校正一下.
scuag
第10楼2008/10/11
对自己使用的量具要校准核实,才能放心使用,包括注射器。
