vandyke
第4楼2008/10/25
看来不少人对标准物质的认识还存在误区。
首先,标准物质是一个宽泛的概念。他是这样定义的:相对于一种或多种已确定并适合其测量过程中的预期用途的特性足够均匀、稳定的物质。
还有一个名词叫作有证标准物质:用计量学上有效程序对一种或多种特性定值,附有提供了特性量值、量值不确定度和计量学溯源性描述的证书的标准物质。
从上可以看出,有证标准物质应该是标准物质的一个子类。
我想大多数检测人员以前一直说的标准物质应该是有证标准物质。因为它才是你去标物中心等地买来的带有证书的标准物质。这一类有证标准物质按照准确度、不确定度、稳定性等的差异,可以划分为一级标准物质、二级标准物质和工作级标准物质。一级标准物质用绝对测量法或两种以上不同原理的准确可靠的方法定值。在只有一种定值方法的情况下,用多个实验室以同种准确可靠的方法定值,准确度具有国内最高水平,均匀性在准确度范围之内,稳定性在一年以上或达到国际上同类标准物质的先进水平;二级标准物质用与一级标准物质进行比较测量的方法或一级标准物质的定值方法定值,准确度和均匀性未达到一级标准物质的水平,但能满足一般测量的需要,稳定性在半年以上,或能满足实际测量的需要。由于化学成分量值溯源研究与系统建立的需要,在标准物质体系中又增加了新成员“基准标准物质(Primary Reference Material)”。它是具有最高计量学特性,用基准方法确定特性量值得标准物质,一般都是纯物质。它应置于一级标准物质之上或是其一部分。
一级二级很好区分,GBW打头的就是一级,GBW(E)打头的就是二级。我认为国家标准样品属于有证标准物质,但不在一级二级之列。因为它的溯源性也许未经过充分认定。
Samsh
第5楼2008/10/28
我认为基准试剂配制的溶液算是标准溶液,但是浓度较低自己配制的稀溶液有效期应该按照600,601的规定。除非你能证明溶液的均匀性后进行密闭封装,按要求在一定条件下储存。但实际上你很难用数据证明这些条件。
外面采购的有证国家标准物质就是因为有充分的均匀性等的验证,又妥善封装,在要求的条件下储存,所以有效期可以比较长。
而对于金属标样进行期间核查是非常有必要的,如果保存不善,标样容易受潮生锈之类的,对于结果影响比较大。也不一定每年都要核查,毕竟金属标样相对液体标样变化小很多,所以一般有效期也很长,都是5年10年的,所以每5年10年的时候做一次就可以了。
