社区=冬季=
第1楼2008/10/11
6.对人群健康不造成危害的三聚氰胺安全限量是多少?
对食品中可能出现的三聚氰胺,并不是只要检出就会对健康带来危害,关键是要看食品中的含量及人体可能的摄入量。国际上通常用人群耐受摄入量(TDI)来表示人群对食品污染物的安全摄入限量,即每人每天终身摄入该剂量一般不会对健康造成危害。美国食品药品监督管理局在对食品中三聚氰胺进行风险评估时提出人群TDI为0.63mg/kg体重。欧洲食品安全局提出三聚氰胺及其类似物的TDI值为0.5mg/kg 体重。我国专家考虑到婴幼儿的敏感性及奶粉中可能含有三聚氰胺的类似物等其他不确定因素,提出三聚氰胺的TDI为0.32 mg/kg体重。
我们每人每天最多能吃进去多少三聚氰胺是安全的呢?假定成人、儿童和婴幼儿的体重分别按照60、20和7公斤来计算,以TDI为0.32 mg/kg体重进行计算,那么成人、儿童和婴幼儿每人每天三聚氰胺的摄入量不超过19.2mg(0.32mg/kg体重′60kg体重)、6.4mg(0.32mg/kg体重′20kg体重)和2.24mg(0.32mg/kg体重′7kg体重)时,一般不会对健康造成危害。
7 .婴幼儿配方奶中1 mg/kg 的限量水平安全吗?
如果婴幼儿配方乳粉三聚氰胺含量为1mg/kg,假设一个7公斤的婴儿每天食用150g的奶粉,那么他的三聚氰胺的摄入量是0.15mg。婴幼儿通过配方奶粉摄入的三聚氰胺仅为每人每天安全摄入限量2.24mg(0.32mg/kg体重′7kg体重)的6.6%,因此婴幼儿配方粉中设置1mg/kg的限量值能够保护婴幼儿的健康。
8. 液态奶、奶粉和其他配方奶粉中2.5 mg/kg的限量水平能保证消费者的健康吗?
我们以消费量相对较大的液态奶来计算,假设一个20公斤的儿童每天饮用1000ml(4袋)的液态奶,那么他的三聚氰胺的摄入量是2.5mg,低于其每人每天安全摄入限量6.4mg(0.32mg/kg体重′20kg体重)。余此类推计算,成年人三聚氰胺的摄入量会也远达不到其每人每天安全摄入限量19.2mg水平。因此更没有必要担心液态奶中2.5mg/kg水平的三聚氰胺会对健康产生危害。由于奶粉和其他配方奶粉需要冲调,通过奶粉摄入的三聚氰胺会比液态奶更低,因此奶粉和其他配方奶粉中2.5 mg/kg的水平不会对健康造成危害。
9. 含乳15%以上的其他食品中2.5 mg/kg 的限量水平能保证消费者的健康吗?
含乳15%的食品包括巧克力、糖果、饼干等,是指以产品配方为依据,其乳含量占15%以上的食品。对20公斤体重的儿童,其每人每天安全摄入限量为6.4mg,以大白兔奶糖为例,即使摄入2.56kg的大白兔奶糖其三聚氰胺摄入量仍未超过其安全摄入量。如每块糖为5克,则儿童每天需要摄入512块糖才能超过安全摄入限量。对成人来讲,由于安全限量比儿童高,因此要超过其安全限量需摄入奶糖的量更多。
10.为什么对奶和奶制品中三聚氰胺水平不设在“0 mg/kg”?
由于三聚氰胺可用于生产食品包装材料、农药和化肥,因此食品中可能会有微量的三聚氰胺,据WHO专家估计,从包装材料迁移到婴幼儿食品中的三聚氰胺含量可能会在0.5 mg/kg以下。鉴于这种情况,将奶制品中三聚氰胺的限量水平设在“0 mg/kg”是不可行的,限量值的提出也是充分考虑了从环境和包装材料等其他途径可能带入到乳及乳制品中的三聚氰胺问题。
社区=冬季=
第2楼2008/10/11
11.公告限量值是为了最大限度的辨别人为非法添加
环境、食品包装材料可能将微量的三聚氰胺带入到乳及乳制品。如果含有较高含量的三聚氰胺则可能是人为添加。公告设置的限量水平,即便每升添加2.5mg/kg的三聚氰胺,仅相当于约增加乳中蛋白质含量的1/3000(乳中蛋白值含量一般约为3%),使得非法添加三聚氰胺用来牟取不法利益变得毫无意义。
12.限量值制定与其他国际组织交流了吗?
限量值制定的过程中,已经征求了世界卫生组织和联合国粮农组织的意见,国际组织认为我们提出的婴幼儿配方奶粉和液态奶及奶粉中的限量值对不同人群健康起到了很好的保护作用,从公众健康的角度看,将婴幼儿配方奶粉的管理限量值设置在1mg/kg是对婴幼儿设置了更严格的安全控制水平。13.我国乳制品企业生产的产品能符合制定的限量值要求吗?
从近期质检总局公布的液态奶和奶粉的检测结果,三聚氰胺含量100%均符合限量值,因此如果排除人为违法添加,仅考虑从环境和食品包装材料的带入,可以预测所有企业生产的产品可以达到限量值要求。由此可见,限量值的设置对我国乳制品的生产企业是可行的。
14.有那些国家对乳及乳制品等食品中三聚氰胺采取了管理控制措施?
针对我国“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”,欧盟、澳大利亚和新西兰、加拿大、香港等国家或地区对食品中三聚氰胺采取了相应的控制措施。如欧盟对从中国进口的乳含量超过15%的所有食品(如巧克力、糖果、饼干等)设定了三聚氰胺的最大残留限量2.5 mg/kg。澳大利亚和新西兰食品安全局规定,食品中三聚氰胺的最高浓度为:婴幼儿奶粉中不超过1mg/kg;奶制品和含奶制品成分的食品不超过2.5mg/kg;食品中三聚氰胺含量超过2.5mg/kg则提示食品掺假。加拿大发布了食品中三聚氰胺的临时标准:婴儿配方粉和其他作为唯一营养来源的产品,包括膳食替代产品三聚氰胺最大量不超过1.0mg/kg;其他乳和含有乳来源成分的食品三聚氰胺最大量不超过2.5mg/kg。香港对食品中三聚氰胺的规定,奶类、以及供36个月以下婴幼儿和孕妇及哺乳妇女食用的食物中,三聚氰胺的最高浓度为1mg/kg,其它食物中的最高浓度为2.5mg/kg。
我国制定的限量控制水平与上述国家或地区的管理措施基本一致,这将有利于我国乳及乳制品的国际贸易
