ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/09/15
楼主,设备一直是待机状态,是热关机还是冷关机,开机前先通气,然后打开仪器电源,然后加软件,多色器高吹要打开,正常是请注意此时多色器温度为35度,若温度一直升温,重启设备后还是如此,咨询工程师仪器诊断密码看是否多色器室温是否异常,否则可能控制面板有问题 需要工程师上门换板
sdlzkw007
第2楼2023/09/15
很明显是光室恒温装置出现故障,本来是按照设定温度加热恒温,现在不能停止加热。貌似温度反馈有问题,可能是温度传感器故障或者是反馈电路有问题。
瞬间
第3楼2023/12/30
电源模块故障 可修
