fde234
第1楼2008/10/14
哪根柱效好就用那根只要达到你所需要的就可以了
It is me!
第2楼2008/10/14
C18柱子有一堆。。。。根据你的需求来定吧
happy王子矜
第3楼2008/10/15
资生堂有个资料上有各个柱子填料极性和含C量的散点图,我刚才搜索了一下没找到,你可以找找看看。里面也有其他品牌柱子的数据,Agilent也有个大的图上面看到过。不过都是实体,而且现在不在手头。大部分情况下C18表现都差不多。
ysh_feng
第4楼2008/10/15
柱子的差别有时候你是看不到的.就说5um的吧,有的是4.2-4.8;有的是4.5-5.4,有的是4.8-6.0,但是这些数据是不会写出来的,只有生产厂家才知道,还有孔径,有的是100A,有的是120.还有的是200.300.这些差别也是一般不写出来的.所以要想选个合适自己的柱子,最好就是把不同的柱子拿过来,看哪个适合你的样品了,有的柱效高,但是不一定做你的样品是最好的.苏州环球色谱提供柱试用服务,如果你是江苏的,可以直接联系我们,如果是江苏以外的,我们帮您联系当地的代理商或者经销商.
hongys1019
第5楼2008/10/25
谢谢各位的宝贵意见!
我的8090
第6楼2008/10/26
我用过好几个厂家的,还都不辍
