Ins_862f5f42
第2楼2022/03/18
是C18柱子,跑过0.2mg/ml浓度的,也跑过20ug/ml的,单标混标都跑过,梯度从磷酸盐5%梯度到50%,都是只有2分钟左右的峰,物质是极性小分子物质,中药相关的。
只用过这个柱子,之前一直以为是梯度设置问题,然后设置了各种等度梯度,都是只有2分钟左右3分钟前的峰。还没来得及换柱子试试。
Ins_862f5f42
第3楼2022/03/18
写错了,5%乙腈到50%,
色谱条件: 色谱柱:HC- C18柱,流动相:A相为乙腈溶液,B相为质量分数0.1%的磷酸溶液,采用梯度洗脱30min,乙腈与磷酸溶液体积比从5:95至50:50;波长:330 nm;流速: 1 mL/min; 柱温: 30 °C;进样量:10μL。
