请教铜网支撑膜的问题
透射电镜(TEM)
  • 做TEM粉末样品时要用到的碳膜铜网,微栅网有和区别,自己用火棉胶或方华膜怎么做膜啊,请教一下高手,多谢!
    另外问一下,结贴是什么意思?初来乍到,什么都不懂,见笑了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/04/21
    结帖就是当你认为你已经得到满意的回答之后,把你新手求助帖的奖励分数20分按你对回答你问题的人的满意程度分发给他们,这20分不是从你的积分中扣除,而是由系统额外提供。这是对帮助你的人的一种回报,而你也没有任何损失。但是如果你的问题没有会回答,那就没办法了。
  • 第2楼2005/04/22
    icefirel,thx!如果没人回答我的问题,这20分就给你了。
    icefirel 发表:结帖就是当你认为你已经得到满意的回答之后,把你新手求助帖的奖励分数20分按你对回答你问题的人的满意程度分发给他们,这20分不是从你的积分中扣除,而是由系统额外提供。这是对帮助你的人的一种回报,而你也没有任何损失。但是如果你的问题没有会回答,那就没办法了。
  • 第3楼2005/09/16
    重新打开此帖,大家可以就自己的经验谈谈。这次北京会议里面tld也讲了一点,不过各行有自己的特点,总有一些特殊的情况有妙招对应的,大家上啊,呵呵。
  • 第4楼2005/09/16
    这次去北京,田连弟的确说了些.铜网是起支撑作用,上面一般有一层FORMVAR(塑料纤维膜吧,好象是哈),然后就是碳膜...如果把FORMVAR溶掉呢,就成了纯碳膜.
    所谓微栅膜就是在碳膜上面有一些十几纳米甚至纳米级的小洞.比较适合高分辨.其实,我们一般用的都是这种微栅膜.
    至于怎么做? 这个没必要知道吧...除非你想做这个赚钱? 据说田连弟他们公司都是自己做碳膜,呵呵..你也想做?强者哈~
    shxie 发表:重新打开此帖,大家可以就自己的经验谈谈。这次北京会议里面tld也讲了一点,不过各行有自己的特点,总有一些特殊的情况有妙招对应的,大家上啊,呵呵。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第5楼2005/09/16
    呵呵,我想赚钱就卖软件给你了。唉,提起来难受,老板想省钱不给买铜网呗。好在不关我事,我只是问问看这帮学生能不能自个儿做。
    heweicherr92 发表:这次去北京,田连弟的确说了些.铜网是起支撑作用,上面一般有一层FORMVAR(塑料纤维膜吧,好象是哈),然后就是碳膜...如果把FORMVAR溶掉呢,就成了纯碳膜.
  • 第6楼2005/09/17
    说实话,的确有自己做微栅的打算,因为这是个手艺,只要有透射电镜,只要有喷碳的设备,就能做就能用,而且这个东西是暴利,最重要的环节就是做那个小孔,一般有用哈气的,也有用冰箱的,但要每个样品都这么均匀就比较难了。
  • 第7楼2005/09/17
    我会做火棉胶的普通支持膜,比较简单的。前提是你有火棉胶,醋酸异戊酯做溶剂,然后得到1%-2%的溶液,滴一滴到平静的水面上,溶剂挥发之后就剩一层膜,再把铜网慢慢的集中排在上面-这需要耐心和手的稳定性,而且不能喘粗气,呵呵,最后拿滤纸放在铜网上面,反扣过来,就得到有机膜覆盖的铜网,自然晾干之后(24小时左右吧),喷碳就能用了。
    这样做我们一次尽量多做点,最好1000个左右,用个半年。
    oldtiger 发表:呵呵,我想赚钱就卖软件给你了。唉,提起来难受,老板想省钱不给买铜网呗。好在不关我事,我只是问问看这帮学生能不能自个儿做。
  • 第8楼2005/09/18
    谢谢版主! 这个方法我们也试过,就是生成的膜老粘不到铜网上,容易卷曲。反正以后肯定也不会再做了,田连弟那里碳膜铜网6元一个。能作得起TEM不会买不起。
    shxie 发表:我会做火棉胶的普通支持膜,比较简单的。前提是你有火棉胶,醋酸异戊酯做溶剂,然后得到1%-2%的溶液,滴一滴到平静的水面上,溶剂挥发之后就剩一层膜,再把铜网慢慢的集中排在上面-这需要耐心和手的稳定性,而且不能喘粗气,呵呵,最后拿滤纸放在铜网上面,反扣过来,就得到有机膜覆盖的铜网,自然晾干之后(24小时左右吧),喷碳就能用了。
  • 第9楼2005/09/19
    这个倒是,我们做了也是免费提供使用,不卖的。
    你说的粘不到铜网上可能是有机膜太厚了,可以尝试降低一下浓度,还有一点,要买进口的火棉胶才好,否则纯度不够也不行。另外,可能还有铜网没有清洗的原因,一般都要用丙酮清洗,浓硫酸侵蚀,然后水,乙醇冲洗才行。不过一般新铜网用丙酮洗就够了。
    oldtiger 发表:谢谢版主! 这个方法我们也试过,就是生成的膜老粘不到铜网上,容易卷曲。反正以后肯定也不会再做了,田连弟那里碳膜铜网6元一个。能作得起TEM不会买不起。
  • 第10楼2005/09/20
    我制膜的方法和shxie一样 不过这实在是个手艺活儿 搞个一次那个腰酸呀 自己做了几次实在受不了 还是决定买现成的了
