气相色谱(GC)
第1楼2005/04/21
基本上可以认定是载气流速降低
第2楼2005/04/21
谢谢,但是载气压力和流量都蛮正常啊物质设定中,甲醇出峰时间1.634 二氯甲烷出峰时间3.350但是这次测定的结果是甲醇出峰时间为1.82左右,二氯甲烷在3.66左右不好意思,应该是后移0.2~0.3分
第3楼2005/04/21
很可能的原因就是载气流速引起的,再者环境的温度也有影响,如果较稳定就没关系了,否则检查一下.
第4楼2005/04/22
你用皂沫流量计测一下柱后流量试试,没有认峰及出数据那可能是因为校正时的保留时间(或设定的各峰的保留时间)与实际出峰的时间相差很大,仪器无法识别所致,改一下文件内各峰的保留时间即可,或出峰时间正常了就好了
第5楼2005/04/22
非常感谢!!!修改设定是可以计算百分比和认峰值,呵呵
第6楼2005/04/22
出现这种情况很正常,调整了分流都会使时间改变。
第7楼2005/04/22
这也与进样的速度和手法有关
