【求助】关于气相色谱液化气体进样的问题!
  • tinajiang_2006
    2006/10/02
气相色谱(GC)
  • 在这里学习了很久,发现大家都是用针管进样,我们单位是做液化气体的,直接气体进样,这里面讨论这个的好像很少,因为我是刚刚接触到色谱,所以好多东西想请这里的前辈指导一下!
  • xiejing1125
    第1楼2006/10/02
    气体也可以针管进样的;也可以用气体自动进样器
  • hfang2005
    第2楼2006/10/03
    气体进样有以下几种方式:
    1.顶空进样器,精度最高,成本也最高.
    2.手动气体注射器,进样精度,重现性都差,不易操做,成本也最低.
    3.气体阀结合样品环进样.
    做液化气体一般是气体阀结合样品环进样:样品气体充入样品环(LOAD),然后阀转换位置,样品环进入载气流路(INJECTION),样品气体由载气压入色谱柱分离,经过检测器出峰.这种方式,简单可靠易操做,且定量精度高,重现性好.绝大部分在线气体分析都是用这样的方式.缺点是进样量不能随意控制,只能更换样品环来改变进样量.
  • zhouyuyan
    第3楼2006/10/05
    可以将液化气体导入到气体袋中,然后用进样针进样的,这是比较简单的方法。当然,如果用顶空进样准确性更高一点,但是顶空的仪器还是比较贵的。
  • GC
    第4楼2006/10/09
    可用六通阀或十通阀进样
    tinajiang_2006 发表:在这里学习了很久,发现大家都是用针管进样,我们单位是做液化气体的,直接气体进样,这里面讨论这个的好像很少,因为我是刚刚接触到色谱,所以好多东西想请这里的前辈指导一下!
  • mabe
    第5楼2013/03/25
    万一液体在阀门冷却 怎么办?
  • 独钓寒江雪
    第6楼2013/03/25
    一般不会让液体直接进入,在管路中就气化了
    mabe(v2674941) 发表:万一液体在阀门冷却 怎么办?
