楼主的试剂, 是用在皮革鞣制上的吧
fenglianxiang 发表:铬铝鞣剂一般含硫酸铬和硫酸铝混合物,铬和铝的含量测定方法是用过量EDTA把铬和铝完全络合,然后以二甲酚橙为指示剂,用乙酸锌返回滴定过量的EDTA求出总量, 然后用氟化铵屏蔽铝,继续滴定释放的EDTA,进而求出铬的含量,两者相减可得铝的含量,或者先求总量,然后用碘量法求铬。
问题是在滴定总量时,由于铬和EDTA生成紫色络合物,使得无法看见终点颜色,(二甲酚橙由橙色变浅红色)在没有铬的干扰下好测,现在由于有铬,很难看终点,是否可以用pH来判断终点?或者如何分离铬和铝来分别测含量?
高人请指点,看过文献有人用这方法做的,但是都没有说如何看终点,说是变紫色后,加二甲酚橙会变橙色,我试了压根不行,这都是照书写的,都不知道这些人有没做过!
