【求助】Agilent 1100 清洗阀芯更换下来以后还可以继续处理使用么?
  • 最近发现清洗阀芯堵了,更换了新的,请问这个旧的可以再经过什么处理后继续使用么?另外这个阀芯多少钱一个呢?
  • 阿图
    第1楼2008/10/15
    用了多久呢?
    我的用了四年了,还没换过
    有次可能盐结晶在里头了,压力上不去
    后来冲洗后居然好了,幸好的
    价格应该不便宜,里面有个宝石的,好像是。
  • It is me!
    第2楼2008/10/16
    一般都不用了。
    价格似乎是几百人民币吧。
    要么你用乙腈超声后再试一试
  • toptips
    第3楼2008/10/16
    好象一百多一个吧.
    新的换上去大概是3bar左右,用久了就会突然猛升,我用浓碱超声波清洗再水洗到中性,就可以用了.一般在10bar左右.
    我的6个就这样用了6年多没有什么问题
  • a1001
    第4楼2008/10/17
    您用的浓碱具体是用什么配制的呢?多少比例?
  • toptips
    第5楼2008/10/17
    就用分析纯的NaOH啊,烧杯里随便倒点的,应该很浓.有的时候都看到它们重结晶了
  • duming
    第6楼2008/10/18
    过滤芯在泵头处,白色小柱状,用久了就变成黑色了.买仪器时带来一包,应该很便宜,我是用完就扔掉的.
  • pchen12
    第7楼2008/10/18
    一般不是经费紧张,过滤头压力上去了最好换掉,泵是比较贵的,需要养护,如果有盐结晶要及时清洗泵,划伤了泵不合算
  • 懿切瀡緣
    第8楼2008/10/19
    还是换个吧
    对机器也好作起样来也顺手
  • ueng
    第9楼2008/10/21
    每个几十块RMB,purge时压力太高就换吧。不太脏就超声后试试,压力有改善就再用用
  • sarge
    第10楼2008/10/21
    没多少钱!我每次都清洗好放一个小袋子里,但每次都用新的!!!!实在没有换的了就拿来救下急,但从没发生这样情况!没多少钱,耗材~~没了就买,经费不至如此吧,还要考虑阀芯,以前有个公司一次性手套,我们用一个多月才用一包,申购是他们却说不是100多双吗?用的这样快?
    阀芯超声清洗!水、溶剂(甲醇或乙腈),溶剂清洗完一般很快就干了,一次用六年的弟兄不知道一年做几回液相?阀芯只要清洗后都会有类腐蚀一样的缺失,每天都做能用上六个月就可以了!
