熊猫宝宝
第1楼2008/10/16
CAS Registry Number或称CAS Number 又称CAS登录号
是美国化学文摘服务社(Chemical Abstracts Service ,CAS)为化学物质制订的登记号,该号是检索有多个名称的化学物质信息的重要工具。是某种物质(化合物、高分子材料、生物序列(Biological sequences)、混合物或合金的8唯一的数字识别号码。
美国化学会的下设组织CAS负责为每一种出现在文献中的物质分配一个CAS号,其目的是为了避免化学物质有多种名称的麻烦,使数据库的检索更为方便。如今几乎所有的化学数据库都允许用CAS号检索。到2005年12月25日,CAS已经登记了27,115,156种物质最新数据 ,并且还以每天4,000余种的速度增加。
格式 :一个CAS号以连字符“-”分为三部分,第一部分有2到6位数字,第二部分有2 位数字,第三部分有1位数字作为校验码。CAS号以升序排列且没有任何内在含义。校验码的计算方法如下:CAS顺序号(第一、二部分数字)的最后一位乘以1,最后第二位乘以2,依此类推,然后再把所有的乘积相加,再把和除以10,其余数就是第三部分的校验码。举例来说,水(H2O)的CAS号前两部分是7732-18,则其校验码=(8×1+1×2+2×3+3×4+7×5+7×6)mod 10=105 mod 10=5。(mod是求余运算符)
异构体、酶和混合物: 不同的同分异构体分子有不同的CAS号,比如右旋葡萄糖(D-glucos)的CAS号是50-99-7,左旋葡萄糖(L-glucose)是921-60-8,α右旋葡萄糖(α-D-glucose)是26655-34-5。 偶然也有一类分子用一个CAS号,比如一组乙醇脱氢酶(Alcohol dehydrogenase)的CAS号都是9031-72-5。混合物如芥末油(mustard oil)的CAS号是8007-40-7。
熊猫宝宝
第2楼2008/10/16
你可以看看这个
http://www.cas.org/
Q. What is CAS?
A. CAS (Chemical Abstracts Service) is a division of the American Chemical Society. We are located in Columbus, Ohio. CAS is the producer of the largest and most comprehensive databases of chemical information. Our principal databases are Chemical Abstracts (CA) which contains over 23 million document records from the chemical journal and patent literature, and Registry which contains over 24 million substance and 50 million sequence records
CAS also operates the STN International online service with partner organizations in Europe and Asia. STN provides access to nearly 200 databases covering topics such as science, technology, patents, and business information.
Q. What is a CAS Registry Number?
A. CAS Registry Numbers (often referred to as CAS RNs or CAS Numbers) are unique identifiers for chemical substances. A Registry Number itself has no inherent chemical significance but provides an unambiguous way to identify a chemical substance or molecular structure when there are many possible systematic, generic, proprietary, or trivial names.
CAS Registry Numbers are used in many other public and private databases as well as chemical inventory listings and of course are included in all CAS produced databases.
Q. Tell Me Briefly about CAS Products
A. CAS offers online, web-based, desktop, print, and CD-ROM access to databases covering science, engineering, technology, patents, business information, and much more. These products are designed to accommodate a wide range of information needs, whether you are an infrequent searcher who only needs a few quick answers, or a professional searcher who requires a more powerful and comprehensive set of search tools.
CAS and STN products are fee based and generally require one to set up an account.
Read on to see which CAS product might be right for you.
Q. Does CAS offer any free services?
A. There are free demo versions of CAS products including STN Easy, CA on CD, SciFinder, and SciFinder Scholar.
In the STN online system there are "Learning file" versions of CAS
yilai1002
第3楼2008/10/16
谢谢熊猫大侠的解答,明白了,谢谢!!!
