工农兵
第1楼2009/11/26
复合膨松剂一般由三种成分组成:碳酸盐类、酸性盐类、淀粉和脂肪酸等。复合膨松剂碱性原料可分为三类
(1)单一剂式复合膨松剂以NaHCO3与酸性盐作用而产生CO2气体。
S:U NaHCO3 + 酸性盐→CO2↑+ 中性盐 + H2O
(2)二剂式复合膨松剂 以NaHCO3与其他会产生CO2气体之膨松剂原料和酸性盐一起作用而产生CO2气体。
(3)氨系复合膨松剂 除能产生CO2气体外,尚会产生NH3气体。
复合膨松剂依产气速度可分为三类
(1)快性发粉 通常在食品未烘焙前,而产生膨松之气体。
(2)慢性发粉 在食品未烘焙前,产生的气体较少,大部分均在加热后才放出。
(3)双重反应发粉 含有快性和慢性发粉,二者混合而制成。
复合膨松剂的产气速度依赖于酸性盐与NaHCO3的反应速度,不同的产品要求发粉的产气速度不尽相同。如蛋糕类中使用发粉应为双重发粉,因为在烘焙初期产气太多,体积迅速膨大,此时蛋糕组织尚未凝结,成品易塌陷且组织较粗,而后期则无法继续膨大;若慢性发粉太多,初期膨大慢,制品凝结后,部分发粉尚未产气,使蛋糕体积小,失去膨松意义。馒头、包子所用发粉由于面团相对较硬,需要产气稍快,若凝结后产气过多,成品将出现“开花”现象。而象油条油炸食品,需要常温下尽可能少产气,遇热产气快的发粉。
在复合膨松剂配制中,应尽可能使NaHCO3与酸的反应彻底,一方面可使产气量大,另一方面能使发粉之残留物为中性盐,保持成品的色、味。
家庭和面包饼干厂大量使用的化学发酵粉就是复合膨松剂,它是由硫酸铝钠等酸式盐(俗称发酵酸)、碳酸氢钠、淀粉及其它补充剂制成的。
工农兵
第2楼2009/11/26
不同的发酵粉对温度的敏感程度是不一样的。对温度不太敏感的发酵粉,只有在接近最高焙烤温度时,才显示出较剧烈的作用。例如,磷酸一氢钙(CaHPO4),它是一种微碱性酸式盐,在室温下并不与碳酸氢钠发生反应;可是,在焙烤温度升至60℃以上时,它可在水的作用下释放出氢离子。
通常发酵粉中所用的酸式盐包括:酒石酸氢钾、硫酸铝钠、δ-葡糖内酸内酯铝钠、各种磷酸氢钙、磷酸铝钠、酸式焦磷酸钠等正磷酸、焦磷酸盐和磷酸盐。
常用在发酵粉中的酸式盐的某些性质
发酵酸 化学式 中和值a 室温下相对反应速率b
硫酸铝钠 Na2SO4·Al2(SO4)3 100 慢
磷酸氢钙二水合物 CaHPO4·2H2O 33 无
磷酸二氢钙一水合物 Ca(H2PO4)2·H2O 80 快
1-3-8磷酸铝钠 NaH14Al3(PO4)·4H2O 100 慢
酸式焦磷酸钠 Na2H2P2O7 72 慢
酒石酸氢钾 KHC4H4O6 50 中等
δ-葡糖酸内酯 C6H10O6 55 慢
a.在简单模拟体系中,中和100份重量的发酵酸所需NaHCO3的重量分数。
b.NaHCO3存在下,释放CO2的速率。
方便食品的崛起刺激了配制发酵混合物和冷冻生面团的大量销售。在白色和黄色蛋糕粉中,最广泛使用的发酵粉包含无水磷酸二氢钙[Ca(H2PO4)2]和磷酸铝钠[NaH14A13(PO4)8·4H2O];巧克力蛋糕粉则通常包含无水磷酸二氢钙和酸式焦磷酸钠(Na2H2P2O7)。
饼干和面包制品所用的冷冻生面团,要求在制备和包装期间以较慢的起始速率释放二氧化碳,而在焙烤期则大量释放气体。饼干配方按总生面团重量计算,通常含1%~1.5%的NaHCO3和1.4%~2.0%作用缓慢的发酵粉,如有覆盖层的磷酸一氢钙和酸式焦磷酸钠。
典型的发酵粉一般含有10%~20%作用快的无水磷酸二氢钙和80%~90%作用较慢的磷酸铝钠或酸式焦磷酸钠。在已制好的饼干配料中,发酵粉通常包含30%~50%无水磷酸一氢钙和50%~70%磷酸铝钠或酸式焦磷酸钠。
工农兵
第3楼2009/11/26
酵母和复合膨松剂单独使用时,各有不足之处。酵母发酵时间较长,有时制得的成品海棉状结构过于细密、体积不够大;而合成膨松剂则正好相反,制作速度快、成品体积大,但组织结构疏松,口感相差。二者配合正好可以扬长避短,制得理想的产品。如:配方:低筋面粉100 发粉8 干酵母8 水65;制作工艺:酵母+发粉30℃温水 溶解 加入面、水 充分搅拌→面团形成→(静止醒发20min→二次揉面)→制作上笼 30-35℃,相对湿度78% 醒发30min旺火蒸15 min→成品。所得成品体积膨大、疏松,组织结构均匀,口感柔软、香甜,色泽洁白、有光泽。
我国准许使用的膨松剂有:碳酸氢钠、碳酸氢铵、磷酸氢钙、硫酸铝钾(钾明矾)、碳酸钾、沉淀碳酸钙、复合疏松剂等。
近年来的研究表明,膨松剂中的铝对人体健康不利,因而人们正在研究减少硫酸铝钾和硫酸铝铵等在食品生产中的应用,并探索用新的物质和方法取代其应用,尤其是取代我国人民在长期习以为食的油条中的应用。
孩子们比较青睐快餐店里的炸薯条、鸡块,可是油炸食品在制作过程中,为了口感松脆常常添加一些膨松剂,而且油炸会大量破坏维生素,不利于孩子的发育和身体健康,因此父母应少带孩子在快餐店就餐。
