loaferfdu
第2楼2008/11/03
这个理论属于XPS光电子能谱的方面,
X光照上去,电子跑出来,就是爱因斯坦所研究的光电效应,不过这里入射光是X光而已
至于出射的电子的能量,就等于入射光子能量-电子的结合能-逃逸时和晶格碰撞损失的能量。具体的讲,从0.x eV到几千eV的都有
不过XPS大多关注弹性散射的电子,那么这时候出射的电子的能量,就等于入射光子能量-电子的结合能。
真空中可以检测这些电子,不过需要的真空度比较高,XPS机器几乎都配备了全套的真空系统,从机械泵、分子泵、到离子泵都有的,大多数真空度都维持在10 E-6帕或者更高
至于荧光,大多是不抽真空的,或者是用机械泵抽一抽,真空度很少回小于1Pa。
wccd
第5楼2009/01/19
电子探针X射线光电子的检测关键部件(波谱仪)是分光晶体,电子束打在样品上激发的X射线通过分光晶体进行(元素特征X射线)分光,再通过正比计数管(即X射线传感器)检测后,多级放大,脉高分析,累计计数,数据处理,从而获得元素分析结果。
二次电子是通过电子束打在样品上产生的二次反射电子传到二次电子传感器上,通过一系列电路处理而获得二次电子像。
背散射电子是在电子束打在样品背面的背散射电子传感器上,再通过一系列电路处理而获得背散射电子像(成份和形貌像)。
另还有
X射线探针电子像(靠探针电流传感器及相关电路获得)
吸收电子像(靠吸收电子图像传感器和相关电路获得)
ivorysh
第6楼2009/02/05
X射线在照射样品后产生的应该是X荧光,而不称为是光电子.
对于使用射线管的能谱仪器而言,产生光电子的过程只在X射线管内部。此时,高速电子束轰击靶材发生光电效应产生光电子和散射。我们此时可以用探测器看到散射线的能量谱图。此时主要与靶材的元素特征有关。而后散射产生的X射线照射在样品上发生荧光效应,进行又一次激发,产生关于样品成分的X射线。这时用探测器接收就可以看到样品元素的特征X射线从而分析样品成份。
目前我们用的探测器能够用来接收X射线(X荧光),而光电子只产生于光电效应过程。在X射线照射样品过程中不发生。另外,光电子在空气中会很快衰减,通常在分析中不考虑其作用。
