ICP光谱
yanhu840309
第1楼2008/10/17
可以选择灵敏度比较低的谱线啊
飘尘
第2楼2008/10/18
选择一条次灵敏试试
面对面想你
第3楼2008/10/18
正确,上面说的有道理,有些元素的灵敏度是超好,不过提醒一下,也不能选个信号强度太低的了,那样误差会比较大,同时考虑到干扰情况,比较一下综合条件。
老难人
第4楼2008/10/18
这种情况一般可以选择次灵敏线.这都不行,在保证分析要求前提下,可以适当增加雾化器流量,或降低功率.
longjian1110
第5楼2008/10/18
波长是由国家标准决定的,不能换的,功率减小,指的是电频功率吗,物化器的流量,这个怎么改呢,是在方法下的某个菜单吗?
蛋蛋
第6楼2008/10/18
其实PE的ICP基本上都有这个现象出现 这主要是跟检测器有关 目前ICP中用的最多的就是CCD检测器 这也是目前比较成熟的检测器 但是如果还是沿用以前的技术 对这种信号溢出还没有好办法 唯一能做的就是选择次灵敏线 对PE来说 最好把检测器换成SCD 这样可能会好点
shaweinan
第7楼2008/10/19
最好是先选择稀释,然后再考虑选择强度稍弱些的谱线。这样做的好处是稀释可以将由基体产生的光谱干扰也同时减小。
第8楼2008/10/20
其实标准是不能按部就班的6010C是将icp的给出了一般选择的谱线,而不同的仪器同一条线的灵敏度也不一样,各个厂家的仪器推荐的灵敏线也不一样,做不同的样品需要选择的灵敏线同样也不是一定要是同一条。
tsgxliy1
第9楼2011/04/11
选择次灵敏线是个比较好的方法,如果其它线干扰较大时,也可选择减少进样量,调低激发功率,垂直观察等手段来实现。
hbmy2008hbmy
第10楼2011/04/23
光谱信号溢出检测窗口的提示?先搞清楚是要测的元素溢出,还是它旁边的元素溢出,还是背景暗电流太大,在决定要采取的措施。
