核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/22
CDCl3的溶剂峰和苯环上的H的化学位移重合时,可以把该区横向放大,放大后观察溶剂峰如果和样品峰有分离,小心积分.在CDCl3的溶剂峰和苯环信号重叠无法分开时,靠积分不好扣除.好的办法是解析图谱时可以判断苯环质子数.
第2楼2005/04/22
先做个空白样,算出溶剂峰和tms峰的相对强度,然后加入样品后再测,根据tms反算出溶剂峰 的强度,然后减去这个强度就是你苯环的面积了。
第3楼2005/04/22
chasgone的方法是可行的,只是要测定两次,梢麻烦点.
第4楼2005/04/22
建议更换溶剂测试为好……
第5楼2005/04/22
更换溶剂测定就不是楼主的问题了.
第6楼2005/04/25
对呀,有时候某个样品就只溶于cdcl3的话,那这个笨办法就是最好的办法了,呵呵
第7楼2005/04/25
也不尽然,既然只溶于CDCL3,可以把样品浓度加大,使溶剂峰变小,影响就小多了.大多数情况下,CDCL3信号对芳H信号有干扰,通过芳区横向放大可以识别.解决的办法还有一些.
第8楼2005/04/25
你说的对,应该还有很多办法,向你请教,呵呵。不过一般来说,通过局部放大,还是可以把cdcl3的峰区别开的,就算区别不开,还可以通过去卷积的方法算出溶剂峰的面积。你还有些比较好的方法,能不能交流一下?谢谢
