p2oo2
第1楼2008/10/21
之前都进了什么样啊?
feyeq
第2楼2008/10/21
塑料萃取物质样。
安莱尔科技
第3楼2008/10/21
一般压力高的话可能是被堵了啊,尝试一下反向清洗看看吧
ysh_003
第4楼2008/10/21
别是检测器给堵了
小寒
第5楼2008/10/21
很可能是异丙醇冲洗的时间比较短,你的脏东西没有全冲出来,聚集在一块了
ygx
第6楼2008/10/21
从所述现象看,应该是柱头堵了。进样前过滤了么?别是塑料析出堵在柱头了,若是,那可麻烦了。另外,在流动相通过时的压力是不是也升高呀?溶解塑料的溶剂是什么呀?
xy200609
第7楼2008/10/21
你可以分段检查一下应该可以发现什么地方被堵了。比如进样口前,进样口后,柱前,柱后分析段测试压力情况。
sarge
第8楼2008/10/21
要有耐心多冲一会!!!时间短常会出现你说的问题!先别往柱堵塞方向考虑!异丙醇一类的冲完用乙腈冲洗1!2小时,流量最开始大,过一段减小就可以了!
It is me!
第9楼2008/10/21
再用乙腈多冲冲。
zuotao
第10楼2008/10/21
柱子有点堵吧,这种情况以前我们一般是用5%甲醇/水冲柱子过夜。堵的实在严重的化只有报废或者挖掉柱头重新填了。也有可能是单向阀的问题,卸下来用异丙醇超一会再试试
