有水有渝
第1楼2010/08/13
要先确定是色谱柱的问题而不是方法的问题。如果是色谱柱的问题,看使用说明书中的维护方法,如果样品对色谱柱污染比较大,最好加保护柱,如果色谱柱是能反冲的,先反冲试试。
ahuadicp
第2楼2010/08/13
看你是什么物质,流动相的pH挑一挑。比方说加点乙酸试试。
1818
第3楼2010/08/13
可以加点扫尾剂三乙胺,也有可能是你每次进样时浓度过大.
小景
第4楼2010/08/13
要排除是不是柱子的问题,我最近也遇到这种情况,现在也知道确实是柱子问题了。。。
liuliuhui
第5楼2010/09/23
拖尾现象不一定是柱子本身的问题,这也跟样品本身的性质有关,如果分型不好,可以在流动相中加酸或加碱试试,如果还是不行就有可能是柱子的问题了
