经过蠕动泵的管路是黄色橡胶(或叫塑料吧)管 ,不知和您以前接触的一样。就在蠕动泵的前后处管路明显呈青色,是否是菌类沉积???且明显是走超纯水的比走50mmol稀硫酸的的那管的颜色发青的现象严重些。
ionbaby 发表:以前有很多这方面的帖子,可以找一下。基本上是先找到促使压力升高的点,一般按照流露顺序查找,过滤头是否堵塞,有无气泡,保护柱是否堵塞,色谱柱柱头是否污染,各接头处和抑制器电导池管路是否有卡死的现象等等。可以先不接色谱柱和保护柱观察压力大小,接上保护柱看压力变化大小,在连接上色谱柱看压力变化情况,依次排除。
