【求助】重现性和再现性
分析化学
  • r和R的关系,谁能给详细解释下
  • 北边雁
    第1楼2008/10/21
    重复性是在95%的置信度下,同一个人、同一台设备、同方法下,所测定结果的接近程度。再现性是95%的置信度下,不同实验室之间所测定结果的接近程度。
  • atlas
    第2楼2008/10/22
    一个评估仪器而另一个评估方法!
  • lihelunll
    第3楼2008/10/22
    重复性(r)
    定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
    定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
    2)再现性(R)
    定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。
    定量定义:一个数值,用相同的方法,同一试验材料,在上述的不同条件下得到的两次试验结果之间的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另外指出,一般指定的概率为0.95。
  • tangldy
    第4楼2008/10/31
    简单的理解,重复性为条件人机料法环都一样,一般指的是室内分析,再现性为其中一个或多个不一样,一般指的是室间验证
  • anjingan
    第5楼2008/11/01
    1楼、3楼、4楼解释的都对。
  • chemistryren
    第6楼2008/11/03
    这个说法比较正确吧.
    lihelunll 发表:重复性(r)
    2)再现性(R)
  • hzch55680
    第7楼2008/11/04
    各楼解释均正确
