气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/10/21
这个压力和你管线的粗细、系统的畅通都有关系,你自己可以用流量计测一次
三石三天
第2楼2008/10/28
那是不是,如果钢瓶出口直接放空,不接管线,一定压力下,对应的流量输出值是一定的?怎么得出这个值呢?
guohua
第3楼2008/10/29
一般我们的经验,安捷伦带的铜线,一个钢瓶可以供给3~4台仪器,再多就不够用了。
戈壁明珠
第4楼2008/12/15
一般管线中的压力还是较高的,仪器使用的流量不需这么高的压力,我们的一个气路接了三台仪器,完全可以的。
